[O2] Demontaż osłony pod kierownicą.
  • mikee28
    • 24
    da się to łatwo naprawić :?: czy trzeba wydać krocie
  • golibroda
    • 530
    Chciałbym dostać się do pinów skrzynki bezpieczników znajdującej się w kabinie przy lewej nodze kierowcy.
    Wiem, że trzeba zdjąć plastikowe nakładki po lewej i prawej stronie kierownicy, uprzednio zdemontować przełącznik świateł (ale jak) i chyba zdemontować dzwignię podnoszenia maski. Potem kilka torxów i osłona schodzi.
    Proszę o wskazówki.
    Dodatkowo proszę o wskazanie - bo w którymś wątku czytałem, a nie mogę go znaleźć skąd pobrać (z w/w skrzynki bezpieczników) dodatnie napięcie do zasilenia CB. Przydałaby się wersja napięcia na stałe lub po przekręceniu stacyjki albo włożeniu kluczyka do stacyjki.
    Ciągnięcie napięcia z AKU wykluczam.
    Piotr
    • chomacze
      • 22
      Jeśli chodzi o przełącznik świateł to w pozycji 0 wciskamy go mocno do środka i trzymając cały czas wciśnięty przekręcamy delikatnie w prawo i następnie wyciągamy do przodu i odpinamy z kostki. Jeśli chodzi o osłone to o jaką Koledze chodzi ( o ten plastik duży połączony z małyn schowkiem po lewej stronie ??) czy o coś innego. :?:
      • golibroda
        • 530
        Chciałbym dostać się do pinów skrzynki bezpieczników. Chyba trzeba odkręcić dużą osłonę pod kierownicą aby zajrzeć do skrzynki od tyłu.
        Piotr
        • AdamB
          • 8048
          golibroda, aby dostać się do tyłu bezpieczników, musisz zdemontować dolną osłonę, a żeby ją zdemontować to trzeba najpierw zdemontować listwy maskujące te srebrne (w Ambiente). One są na zatrzaski więc trzeba je podwadzić nożem lub śrubokrętem. Jak je zdemontujesz to zobaczysz wkręty które trzeba odkręcić. Od spodu (od strony pedałów) też maż wkręty. Są to torxy ale nie pamiętam rzmiaru.
          • golibroda
            • 530
            AdamB, mówiąc o dolnej osłonie masz na myśli tą dużą pod kierownicą ?
            Piotr
            • AdamB
              • 8048
              Zamieszczone przez golibroda
              Nie pod kierownicą tylko pod całą deską, nad pedałami.
              • golibroda
                • 530
                no,no ... nad pedałami
                Tak szukam po forum tego opisu tyłu skrzynki bezpieczników. Coś kojarzę, że był zamieszczony JPG-ek z zaznaczonymi pinami do pobrania zasilania.
                Piotr
                • shado
                  • 5315
                  • golibroda
                    • 530
                    shado, dzięki, dokładnie tego szukałem. Hasłem kluczowym okazała się "centralka" a nie zasilanie do CB :P
                    Piotr
